正在加载...
0人已点赞
全部回复(27 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
商场中央空调新风换气机怎么选型
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句-
a951753123
沙发
1.二通阀 不能起到 平衡作用,且系统不能全部选择二通阀,二通阀数量控制在风机数量*50%左右,其余部分需要选择三通阀。这主要是考虑到FP使用数量低于25%时 ,系统应为水量不足而机组报警停机,这种问题通常在夜间值班或者周六日,春节等假日值班时出现。
2015-08-08 10:23:08
tyzlgs
板凳
2009-09-27 00:34:27
加载更多2.平衡主要靠前期设计的水利计算,和后期 施工的规范,如果层间水利不平衡率太大可以通过分系统,和增加静态平衡阀等方法调节,如果层内并联设备不平衡率大 可以同过改变设备型号和数量来调节,一般来说为了降低工程造价,在噪音和使用条件允许的范围内,一般采取大型号风机盘管来减少风机盘管数量。然而大型号风机与小型号风机的设备阻力相差甚远,如102风机比68风机大1.6倍左右,所以计算时出现不平衡率达到了60%左右,如果是需要审核的图纸,这个是过不去的,如果是 要求不高的单位可以通过调节小型号风机供回水管段的球阀开度来实现,一般可以关闭40-60%;
3.作为一个新加入的设计人员,要不断的学习新的知识,不能一贯的根据公司已有的模板来设计,暖通设计中负荷计算,水利计算是很重要且很必要的,必须有一个亲身计算的体验和积累,不能凭空的按100W/平米,同程系统水利均衡性好等来敷衍。同一栋楼,一层和二层的负荷会因为一层的层高5米二层层高4米,一层有外门等实际情况产生很大差距,二层和顶层 会因为屋顶的传热系数内外温差等产生不同。所以如果按平米计算很容易出现顶层和底层效果不好的现象。
同意20楼观点,二通阀只起开关作用,没有调节作用。
