土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 09建造师-工程经济,大家一起讨论
09建造师-工程经济,大家一起讨论
发布于:2009-09-09 20:23:09 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
2009单选:
1、可接受的最低标准的收益水平—基准收益率(没搞成内部收益率吧)
2、企业新增投资后,项目每年收益增加70元,运营增加30元,6年后回收10元残值,问第6年年末现金流量图怎么表示—流向向上,金额50(
3、实际利率的计算。10.38%
4、计算财务净现值的那题—是个101点几的样子
5、投资收益率—净收益除以投资。数字也给搞忘记了
6、静态投资回收期—折现后计算,是3.53吧
7、同时用于财务评价和国民经济评价的是—敏感性分析
8、盈亏平衡点的计算—数字又忘了,跟书上的例题一个样。
9、经营成本计算—数字忘了。记的不要管那个10%的管理费用。直接用总成本减折旧减摊销减利息就好了
10、反映项目计算期个年的投资、融资及经营活动的现金流~~等—是财务计划现金流量表
11、污水厂每年得到政府补贴,应该—一般现金流入(这题我可能答坏了,谁说说)
13、当有了投资意向时接下来该—市场研究
14、沉没成本—和书上例如一样,好像是90000元。原设备价格
15、设备经济寿命的计算—数字又忘记了。平均资产消耗成本加平均运营成本最小的数的那年。(我可能又答错了。题目是否是平均没注意,直接相加了)
16、设备经济寿命的计算—低劣化值是1000。代入公式。忘记答案数字了
17、价值工程的功能分析阶段顺序—功能定义、功能整理、功能成本分析、功能评价、改进
18、提高价值的最理想途径是—提高功能的同时,降低成本
19、新技术新工艺常用的静态分析方法为—增了投资分析法、年折算费用法、综合总费用法。答案是D
20、复式记账法中,在材料账户增加5000则—在银行存款账户减少5000.
21、贴现的计算。4个月到期,已持有1个月,年贴现息6%,贴现所得是—980000.
22、债务重组的账面价值与公允价值的差额计入—当期损益
23、所有者权益里属于投资者投入的是—实收资本、资本公积
24、投入资本超过注册资本的部分应计入—资本公积
25、不属于生产成本的是—企业签订合同发生的差旅费等。答案A
26、期间费用包括—管理费、财务费、营业费(好像有这个题吧)??????
27、合同总造价、2007年确认一部分,2008年累计了个数字,2008年完成80%,问2008年应该确认合同收入是—3700
28、关于利润的说法正确的—营业利润的算式、利润总和=营业利润+营业外利润-营业外支出。还有啥我忘记了
29、根据会计准则所得税的规定,我国对所得税的会计处理方式是—资产负债债务法(我就记的递延了,还以为会考递延呢,弄复杂了,简单的却答错了)
30、企业购买大型机械设施改善生产条件,应计入—投资活动产生的现金流量表
31、????
32、资金成本率的计算—其中股利算资金使用费。9%/(1-10%)=10%
33租金、租赁资产价值、购买设备价格的大小顺序—肯定是购买价格花费最小,但租金和租赁资产价值我就不清楚了,两者应该相接近吧。知道的回复下
34、经济采购了的计算—8000
35、进口关税的计算—1860
36、基本预备费的计算—加工程建设其他费
37、属于规费的和属于措施费的各一题,
38、直接工程费中的人工费是指—直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支
39、材料定额的编制中,主要确定施工现场内运输与操作过程中不可避免的废料和损耗
40、工料单位估价依据—) ????
41、属于可调整的清单的是—措施项目
42、价值工程中重要的是对那个阶段的进行功能优化—设计阶段
43、流动资金的估算方法有分项详细估算法和—扩大指标估算法
44、控制工程拨款或贷款的最高限额,也是控制单位工程预算的主要依据是—设计概算文件
45、施工图预算审查中适合于工程量较小、工艺简单、可全面细致的方法是—逐项审查法
46、宽松货币政策的是—中央银行买进有价证券
47、第三国采购的设备-施工现场交货价格
全部回复(8 )
  • szmeng
    szmeng 沙发
    题目不一样,就没办法公平。题目应该是一样。
    2009-09-23 18:58:23
  • minweijia
    minweijia 板凳
    今年的题也不完全一样,可能大部分是重复的,我感觉别人回忆的题里面,我做的卷里面没有,或者明显不一样
    2009-09-13 14:31:13
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
建筑工程实务案例分析参考答案,大家一起讨论
案例一、某市中心建一商业区,有高压线穿。1、答:建立安全管理体系的要求有:管理职责;安全管理体系;采购控制;分包单位控制;施工过程控制;安全检查、检验和标识;事故隐患控制;纠正和预防措施;安全教育和培训;内部审核;安全记录。2、答:脚手架工程属于危险作业工程,其安全技术交底与验收程序如下:① 脚手架搭设前,应按照施工方案要求,结合施工现场作业条件和队伍情况,做详细的安全技术交底。②脚手架搭设完毕,应由施工负责人组织,有关人员参加,按照施工方案和规范规定分段进行逐项检查验收,确认符合要求后,方可投入使用。
