土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 建筑工程实务案例分析参考答案,大家一起讨论
发布于:2009-09-09 20:20:09 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
案例一、某市中心建一商业区,有高压线穿。
1、答:建立安全管理体系的要求有:管理职责;安全管理体系;采购控制;分包单位控制;施工过程控制;安全检查、检验和标识;事故隐患控制;纠正和预防措施;安全教育和培训;内部审核;安全记录。
2、答:脚手架工程属于危险作业工程,其安全技术交底与验收程序如下:
① 脚手架搭设前,应按照施工方案要求,结合施工现场作业条件和队伍情况,做详细的安全技术交底。
②脚手架搭设完毕,应由施工负责人组织,有关人员参加,按照施工方案和规范规定分段进行逐项检查验收,确认符合要求后,方可投入使用。
③ 对脚手架的检查验收应按照相应规范要求进行,凡不符合相应规范规定的应立即进行整改,对检查结果及整改情况,应按实测数据进行记录,并由检测人员签字。
3、答:为防止安全事故的发生,安全员发现扣件问题后,应该:
①马上下达书商通知,停止脚手架的搭设;
②现场封存此批扣件,不得再用;
③向有关负责人报告并送法定检测单位进行检验;
④扣件检验不合格,将所有扣件清除出现场,追回已使用的扣件,并向有关负责人报告追查不合格产品的来源。
安全员在该项工作中的处理不妥当,虽然检查出扣件存在的问题,但仅要求架子工更换开裂的扣件。没有按上述作法严格履行职责。
4、答:在工程建设过程中发生的事故,依据严重程度,分为:一般事故和重大事故。该事故属于一般事故。
一般事故指补救中经济损失10万元以下;或者人员重伤2人以下,无人员死亡的事故。
5、答:
安全事故处理结案后,需保存的资料有:①职工伤亡事故登记表;②职工伤亡、重伤事故调查报告及批复;③现场调查记录、图纸、照片;④技术鉴定和试验报告;⑤物证、人证材料;⑥直接和间接经济损失材料;⑦事故责任者自述材料;⑧医疗部门对伤亡人员的诊断书;⑨发生事故时工艺条件、操作情况和设计资料;⑩有关事故的通报、简报及文件;⑾注明参加调查组的人员名单、职务、单位
案例二、办公楼工程合同
1答:事件一可以索工期,不可以索费用,因为不可抗力各 负其责;事件二不可以索赔,因为是承包商原因造成;事 件三可以索赔费用和工期,因是非承包商原因造成。
2、事件一:可以索赔2天
事件二:不可以索赔
事件三:可以索赔4天工期,也可以索赔费用
3、可以索赔,因为非承包商造成的停工停电8小时以上
4、应当进行抽样复验,因为此类分项工程必须进行抽样复 验
案例三、基坑工程
1. 5m;喷射井点。
2.直接原因:支护措施针对性不强,安全措施未审批。
主要因素:(1)支护不当;(2)坑顶堆载;(3)安全检 查不到位;
(4)监控不力。
3.还有的项目:施工方案、临边防护、坑壁支护、排水措 施、坑边荷载、基坑支护变形监测与作业环境。
4.(1)针对重大危险源制定具体措施;(2)支护设计荷 载严格计算;
(3)施工过程必须有安全检查记录、交底记录等资料
案例四、政府找标办公楼要垫资
1.不妥当,因为招投标法规定了不允许垫资。
2.不妥当,因为没有正式通过审图机关审批合格,没有正 式图纸。
3.事件一:不妥当,项目经理不能同时担任两个施工项目 的项目经理;
事件二:不妥当,属于违法分包;
事件三:不妥当,还应征得周围居民同意。
4.事件四中错误之处:1.基坑周边必须设防护栏杆;2.不 可以直接从配电箱接电。
5.不能。因为分包单位是与总包单位签合同,与建设单位 无关。
6.不合法,属无效条款。因为建筑法规定,分包单位出现 问题总包负连带责任。
案例五、某施工单位承接了某高速A合同段
2.事件一:可以索赔,A工作属非承包商原因发生的变更, 且位于关键线路上。事件二:B工作不可以索赔,因为B工 作属于承包商原因造成的。事件三:不可以索赔,因E工作 不在关键线路上,其推迟时间未超过总时差。
3.(1)焊、割作业点与氧气瓶、电石桶和乙炔发生器等危 险物品的距离不得少于10m,与易燃易爆物品的距离不得少 于30m。(2)乙炔发生器和氧气瓶之间的存放距离不得少 于2m,使用时两者的距离不得少于5m。(3)氧气瓶、乙炔 发生器等焊割设备上的安全附件应完整而有效,否则严禁 使用。(4)施工现场的焊、割作业,必须符合防火要求, 严格执行“十不烧”规定。
4. BCWP:(1)540,(2)574,(3)1296,(4)490,(5 )0。合计2900。
5.CV=BCWP-ACWP=2900-2510=390(万元),CV为正,成本节 约。
6.SV=BCWP-BCWS=2900-3710=-810(万元),SV为负,进度拖 延。
  • laiyang20016
    laiyang20016 沙发
    这个答案不会是标准答案吧??有点问题哦
    2009-09-10 23:59:10
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
遇到的pkpm08版问题?请指教,谢谢!
请教,PKPM08版中JLQ剪力墙辅助设计为什么没有啊?剪力墙设计和绘制用什么软件?谢谢
