土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 关于管线插阀门的问题
关于管线插阀门的问题
发布于:2009-09-09 16:55:09 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
论文简介:
替代电解电容的薄膜电容技术
在过去多年的发展中,使用金属化膜以及膜上金属分割技术的DC滤波电容得到了长足的发展,现在薄膜生产商开发出更薄的膜,同时改进了金属化的分割技术极大的帮助了这种电容的发展,聚丙烯薄膜电容能够比电解电容更加经济地覆盖600VDC到2200VDC的电压范围。薄膜电容具有的许多优势,使它替代电解电容成为工业和电力电子功率变换市场的趋势。
这些优点包括了:
承受高的有效电流的能力
能承受两倍于额定电压的过压
能承受反向电压
承受高峰值电流的能力
长寿命,可长时间存储
但是,只种替代并非“微法对微法”的替代,而是功能上的替代.
当然,尽管膜电容技术有了长足的进展,但不是所有的应用领域都能替代电解电容。
电解电容技术
典型的电解电容的最大标称电压为500 到600V。所以在要求更高电压的情况下,使用者必须将多只电容串联使用。同时,由于各电容的绝缘电阻不同,使用者必须在每个电容上连接电阻以平衡电压。
此外,如果超过额定电压1.5倍的反向电压被加在电容上时,会引起电容内部化学反应的发生。如果这种电压持续足够长的时间,电容会发生爆炸,或者随着电容内部压力的释放电解液会流出。为了避免这种危险,使用者必须给每个电容并联一个二极管。
在特定应用中电容的抗浪涌能力也是考察电容的重要指标。实际上,对电解电容而言,允许承受的最大浪涌电压是 VnDC的1.15或1.2倍(更好的电解电容)。这种情况迫使使用者不得不考虑浪涌电压而非标称电压。
直流支撑滤波:高电流设计和容值设计
详细见附件。
深圳市嘉林电子有限公司 林高勤 13502822457 QQ:28390510
附件名:20104281272424485154.zip
文件大小:181K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(3 )
  • theflyingfly
    theflyingfly 沙发
    学习了~:lol
    好好学习,天天向上
    2009-09-10 10:37:10
  • alnhny
    alnhny 板凳
    这是老问题了 ,出图比例大于1:1时在“管线粗显”的情况下不能插入附件等等,目前只有先把“管线粗线”关闭再插阀门等
    2009-09-10 10:29:10
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
请教8.0自闭计算问题
公建给水计算,生成展开图计算没有问题,天正采用大便器0.5当量+1.1但是平面图直接生成系统图计算,大便器计算当量却是6.0请大家看看是不是这样?
