土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 请教8.0自闭计算问题
请教8.0自闭计算问题
发布于:2009-09-09 16:11:09 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
公建给水计算,生成展开图计算没有问题,天正采用大便器0.5当量+1.1
但是平面图直接生成系统图计算,大便器计算当量却是6.0
请大家看看是不是这样?
  • theflyingfly
    theflyingfly 沙发
    晕,不好意思
    是我自己搞错了
    是好用的~:loveliness:
    2009-09-09 16:33:09
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
用天正做喷淋的两个问题
今天听了天津兆龙软件公司做的消防工程CAD软件介绍,在做喷淋上对比一下天正,发现两个小问题。1 喷淋布置,比如用矩形喷头,天正会有时布置成3600,有时布置成3550;而这个3550是不合适的,需要人工调整;是否可以把这个改成整数呢?2 喷淋计算,用作用面积160来算,只圈定固定区域,干管的长度是固定的,就是图上多长,就算多少,可是实际上需要算到水泵处,这个管长无法修改,只能读图,这个不是很方便。
