土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 用天正做喷淋的两个问题
用天正做喷淋的两个问题
发布于:2009-09-09 12:16:09 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
今天听了天津兆龙软件公司做的消防工程CAD软件介绍,在做喷淋上对比一下天正,发现两个小问题。
1 喷淋布置,比如用矩形喷头,天正会有时布置成3600,有时布置成3550;而这个3550是不合适的,需要人工调整;是否可以把这个改成整数呢?
2 喷淋计算,用作用面积160来算,只圈定固定区域,干管的长度是固定的,就是图上多长,就算多少,可是实际上需要算到水泵处,这个管长无法修改,只能读图,这个不是很方便。
以上仅代表个人观点,希望大家都来提提自己的看法
全部回复(9 )
  • tianya88888888
    尤其是扇形布置的时候
    接楼上的
    至于尺寸,做设计的真的没必要计较那么多,你要是觉的不整不舒服,完全可以自己修改标注样式啊
    2009-10-10 14:00:10
  • 某日某月
    某日某月 板凳
    有时中危险级Ⅰ级布置会出现间距大于3.6米的喷头
    2009-09-30 22:14:30
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
什么是特性表?
引用飞扬的话:在特性表中将小圆半径由0改为-2即可。解决叩弯问题,这个特性表是双击立管的那个吗?
