土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 求问:A/O 工艺中回流比R 的含义
求问:A/O 工艺中回流比R 的含义
发布于:2009-09-08 18:46:08 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
A/O 工艺中回流比 R =η/ (1-η) 求得的 R 是否包含 污泥回流部分。
我认为这里的 R 只是内循环中消化液的回流比,与污泥回流无关。
在做 付晚霞 的模拟题中有一题,求混合液的回流量,答案在求得 回流比后 又减去污泥回流不分。 不知是否正确。
请哪位明白人 指点下。
全部回复(3 )
  • nanqili
    nanqili 沙发
    多谢楼主的题目和six的提醒
    谢谢~~~~~~~~~~~~~~~
    2011-01-24 16:38:24
  • lwq02
    lwq02 板凳
    谢谢 楼上的!:) :)
    2009-09-09 12:45:09
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
一道2007年专业案例题
一台直流电机,Pe=1000kW,n=600r/min,最高弱磁转速1200r/min,电枢Ur=750VDC,效率0.98.用三相桥式可控硅整流供电,电枢回路可逆,四象限运行。电机过载倍数为1.5,车间电压10kV。拟在传动装置进线侧设一台整流变压器,进行参数设计。第2题、确定整流变压器二次Ur最接近:A 850V  B 600V C 700V   D 800V 第3题、当电机在额定电流下运行时,计算变压器二次绕组为Y接时其相电流有效值(方均根值)最接近:
