土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 一道2007年专业案例题
一道2007年专业案例题
发布于:2009-09-08 17:19:08 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
一台直流电机,Pe=1000kW,n=600r/min,最高弱磁转速1200r/min,电枢Ur=750VDC,效率0.98.用三相桥式可控硅整流供电,电枢回路可逆,四象限运行。电机过载倍数为1.5,车间电压10kV。拟在传动装置进线侧设一台整流变压器,进行参数设计。
第2题、确定整流变压器二次Ur最接近:
A 850V  B 600V C 700V   D 800V
第3题、当电机在额定电流下运行时,计算变压器二次绕组为Y接时其相电流有效值(方均根值)最接近:
A 1182A  B 1088A C 1449A   D 1522A
第4题、整流变压器二次(电动机额定电压)Ur=825V,整流装置最小移相角为
30°,当电网电压下降10%时,求整流装置的最大输出电压最接近:
A 1505V  B 869V C  965V   D 1003V
第5题、整流变压器二次Ujs=780V,Ijs=1100A,求S?
A 1250 kVA  B 1000 kVA C 1600 kVA   D 1050 kVA
哪位高手指点下啊
全部回复(24 )
  • zlguest
    zlguest 沙发
    看完没信心了!:L
    2010-07-16 00:08:16
  • tudouqiezi1
    tudouqiezi1 板凳
    这个我也不会的
    2010-07-12 14:21:12
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
请教一道专业考试题
第一题我觉得是110V,第二题就不知道了,请教高手,最好把故障电流的路径讲解一下,这样才能明白啊!谢谢
