土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 问题两个,进来看看
问题两个,进来看看
发布于:2009-09-07 19:57:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、室内空调机组选型时按样本上是回风工况还是新风工况选?
我通常做法是大面积的全空气系统,按大概新风比将部分机组直接做成新风机组,不回风,另外一部分做成回风机组,不接新风管,一位高人指点我说这种做法不节能,应该全部用一次回风形式,都接新风管混风处理。那么问题来了,样本上没有混风的工况;有人说按控制冷风比。。这个有请各位大侠讲解一下,俺不会。
2、如果一个酒店,中庭挨着一排包间(这应该是很常见的),那么中庭采用风盘+新风时,新风管在走廊里,正好挨着包间,那么和走廊的新风管能不能合用?我问了好多人,有的说可以,有的说不行,包间和中庭运行时间不同,会使新风量难以控制。。到底那种比较好呢?要知道走廊一般都不宽,布两套新风管没那么容易的,还有中庭风盘的位置呢。。。
  • maoxinqing
    maoxinqing 沙发
    1、建议按照回风工况选择,因为新风这块要么你在新风端做处理,要么就是处理端的处理量能满足新风负荷。如果要是按新风工况选择设备,那设备的实际容量偏大太多。
    2、为什么不能共用呢?完全可以的啊。包间和中庭审工作时间不一样,但是那样影响你的新风输送吗?不会的啦,大不了就是包间和中庭的供新风时间是一样的,那样包间的空气质量更好,在客人刚进包间时不会有异味。
    2009-09-08 21:38:08
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教
请问:机组风机套用第一册还是第九册的定额内容?
