土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 6米跨桥全套图纸
6米跨桥全套图纸
发布于:2009-09-07 18:08:07 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
溢洪道交通桥施工图纸
全部回复(19 )
  • shafei246
    shafei246 沙发
    啥东西也没有啊,??????????
    2013-12-17 09:21:17
  • crsm07
    crsm07 板凳
    :o东西那?楼主骗人a
    2013-12-16 08:35:16
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
用搜狗五笔输入法输入特殊符号,实现英文汉字统一采用“汉字输入”
本人是做水利工程的,现在是做监理,因为工作的原因,经常要写一些报告、细则、结算工程量等,以前对一些符号如“▽、kg、m、t、km²、m³、㎡、⑴、⑵、①、②、Ⅰ、Ⅱ” 因为从开始学打字时,就学的是五笔输入,总是习惯用五笔直接输入,在录入这些符号时非常害怕,但以前总是在中英文之间切换,又要在符号和文字输入之间切换,真是烦透了。在搜狗五笔1.5以前的版本中,可以对字库中的已有符号采用五笔造词法进行输入,如先将“▽”粘贴到五笔造词中,再按“倒三角”三个字的五笔编码“wdq”设置成“▽”的编码。但是字库中无“m³”符号,那就无法编码了。平常用得比较多的“km²”也无法进行编码输入。但是如常用的Ⅰ、Ⅷ等也是可以采用此法输入的。
