土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 用搜狗五笔输入法输入特殊符号,实现英文汉字统一采用“汉字输入”
发布于:2009-09-06 21:16:06 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
本人是做水利工程的,现在是做监理,因为工作的原因,经常要写一些报告、细则、结算工程量等,以前对一些符号如“▽、kg、m、t、km²、m³、㎡、⑴、⑵、①、②、Ⅰ、Ⅱ” 因为从开始学打字时,就学的是五笔输入,总是习惯用五笔直接输入,在录入这些符号时非常害怕,但以前总是在中英文之间切换,又要在符号和文字输入之间切换,真是烦透了。
在搜狗五笔1.5以前的版本中,可以对字库中的已有符号采用五笔造词法进行输入,如先将“▽”粘贴到五笔造词中,再按“倒三角”三个字的五笔编码“wdq”设置成“▽”的编码。但是字库中无“m³”符号,那就无法编码了。平常用得比较多的“km²”也无法进行编码输入。但是如常用的Ⅰ、Ⅷ等也是可以采用此法输入的。
今天更新了一个1.6版本的搜狗输入法,五笔造词法却无法再按以前的方法进行编码输入了,想这下玩完了,但在搜狗五笔输入的设置中的“高级选项”中“辅助功能”中的“自定义短语中”却可以设定。
在设定中本人将前述符号分别取名圆圈一代替①、以阿拉伯一代替Ⅰ、以括号一代替⑴、以平方公里代替km²,将其全部定义,这下可爽了,不管是在电子表格里,还是在文本中,讨厌的字母汉字混写可不怕了,全变成“中文输入”了。不过此间要注意的是km²的符号要用半角英文写且上标要用新版本中的“常用工具”中的“快速输入”中的符号上标才行。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
加强高标准农田建设 确保国家粮食安全
加强高标准农田建设 确保国家粮食安全
