土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 西门子S7-300PLC解密全攻略之程序还原篇
发布于:2009-09-07 13:58:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
模拟与测试
如果您现在还没有卡,或心里没底不敢轻易使用MMC卡,那么就先来模拟一下吧!您需要找来一个普通的随意大小的U盘或普通相机或手机的MMC卡,仿真当作S7的MMC卡来作我们的试验品。S7-300的解密软件您可能已经下载,那么现在就请打开 ,打开 <映像文件> 文件夹里的 写入到U盘。到此,您已经拥有了一个仿真的MMC卡了,现在可以按照上面的解密方法破解密码了.....不过此方法仅供学习模拟适用,不能代替S7的MMC卡,也并非绝对不行,如果修改CID和CSD数据的话plc也能认识,但是民用mmc卡和工业mmc卡的技术参数必定不同,比如温度参数,S7的MMC卡上限温度是80度,而普通MMC卡只有60度。等等原因,所以不建议替代,如果哪位网友替代成功请来信告诉我!
怎样打开卡内的程序:
用 读出来的文件是一个后缀名为s7img的文件,这是一种映像文件,这种文件是编程软件无论如何也不可能打开的,那么就需要转换了。具体操作如下图所示:
1、运行 ,点击 <文件> 下的 <打开> ,选择你所读出的S7img文件。
2、点击 <转换> 下的 ,这时会弹出完成消息筐,点击 <确定> 按钮,到此时转换过程全部完成。
3、运行s7 300 400的编程软件的管理器 ,在 <文件> 选择项里的 <存储卡文件> 下点击 <打开> ,选择你刚才所转换的*.wld文件,程序就打开了!遗憾!但是你看不到硬件组态。
编程软件建议使用STEP7 V5.3中文版或更高,如果您还没有此软件请
安装本软件是需要授权的,如果你还没有,请在这里
卡文件的还原转换
您打开的卡文件如下图1处,只有文件名,并不像2处有cpu型号及硬件组态,完全不如使用MPI电缆下载的好看、好懂。没有关系,我们可以使用仿真软件将其转换!如果您还没有安装西门子公司的PLCSIM仿真软件那么请此软件安装也是需要授权KEY的,请在这里如果您还不会使用仿真请先看一下视频教程。安装完成后管理器 的右上角就会出现如上图指示的一个图标,点击一下便可启动仿真功能。现在不要启动,我们要做的下一步是要复制如下图1中右框里的所有的块,当然包括最重要的系统数据块,接下来你点击《文件》下的《新建项目向导》,在弹出的对话框中不必选择cpu型号及其他选项,直接《确定》。这时你已经新建了一个工程,在下图2右侧栏里右单击鼠标选择“粘贴”,会复制刚才1处123.wld卡文件的所有块,到这里你就需要启动仿真了!仿真启动后你点击下载按钮,这样一路“确定”、“是”便把工程下载到了仿真机里了。
最后一步点击管理器 中“PLC”下的“将站点上传到PG”,在弹出的对话框中点《视图》按钮,这时“可访问的节点”栏里会出现“2 CPU841-0”等字符,你点击使其发蓝,再点击《确定》按钮,程序上传了.....上传完毕后你会发现在刚才新建的项目下又多了一个项目,你现在可以删除刚才新建的项目,只留下刚刚下载的一个,到这里程序的还原已全部完工!现在我们来看一下刚才还原的程序是不是和用MPI电缆下载的一样。点击“SIMATIC 300(2)”在右侧筐里会显示“硬件”和“CPU***”再双击“硬件”出现如下图所示,好了,接下来你自己看吧!
上接西门子300解密全攻略之密码破解篇
顺便给大家介绍一个国内真正很多PLC解密软件免费下载网址:http: www.plcjiemi.com/
承接:
西门子S7-200CN四级解密
西门子S7-300MMC卡解密
西门子S7-400独家解密
深圳合信PLC国内唯一解密
OMRON CP1H CJ1M解密
解密交流请加我 QQ:596181637
电话:13969908936 13054900817
全部回复(3 )
  • wgyk_v
    wgyk_v 沙发
    THANK YOU VEVRY MUCH
    2010-07-26 20:36:26
  • cat119
    cat119 板凳
    灰常灰常感谢
    2009-12-25 12:49:25
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
西门子S7-300解密全攻略之密码破解篇
look!这就是一张512K的MMC卡狂破S7-300 400方法1:请先打开《MMC读卡软件》,破解300时先用普通MMC读卡器(电脑城、手机店有售,10元左右或您的电脑本身就有),读出S7-300的MMC卡.在软件窗口选择对应然的移动磁盘,按一下《读取》按钮,这时在弹出的‘建立文件’对话框中输入你要建立的文件名,点击《确定》按钮,读取开始了......待读取完成,S7-300密码就会出现,看下图。有了密码这样你就可以在线把程序下下来.切记!!如果出现《格式化》对话提示请及时退出, 退出后在重新载入.否则出现数据或程序丢失概不负责.附赠一个300-400卡写入软件(写卡软件未加密直接解压打开就是),当你不小心将卡格式化,一般情况就报废了,因为数据格式不同,有此软件可写入映像数据,可在PLC重新下载程序使用.
