土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 西门子S7-300解密全攻略之密码破解篇
发布于:2009-09-07 13:56:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
look!这就是一张512K的MMC卡
狂破S7-300 400
方法1:请先打开《MMC读卡软件》,破解300时先用普通MMC读卡器(电脑城、手机店有售,10元左右或您的电脑本身就有),读出S7-300的MMC卡.在软件窗口选择对应然的移动磁盘,按一下《读取》按钮,这时在弹出的‘建立文件’对话框中输入你要建立的文件名,点击《确定》按钮,读取开始了......待读取完成,S7-300密码就会出现,看下图。有了密码这样你就可以在线把程序下下来.切记!!如果出现《格式化》对话提示请及时退出, 退出后在重新载入.否则出现数据或程序丢失概不负责.附赠一个300-400卡写入软件(写卡软件未加密直接解压打开就是),当你不小心将卡格式化,一般情况就报废了,因为数据格式不同,有此软件可写入映像数据,可在PLC重新下载程序使用.
方法2:通过上面的方法你已经破解了plc密码,但是如果你以后再次使用,又忘记了密码,而读取MMC卡又相当费时(要10-20分钟),那么一个更为方便快捷的方法又来了---刚才您已经建立了一个名为***.s7img的文件,那么现在您再用 这个软件打开该文件,按一下 <密码> 下的 ,稍等密码就会出现。有了密码这样你就可以在线把程序下下来,如果程序加了锁再用 这个软件解锁即全搞定. 这也是唯一能破解300-400的软件。
S7程序解密:
S7程序解密,用于加锁解锁S7 300/400的OB、FB、FC、DB块。当你有解密软件解密后将程序上传到电脑后,很多程序块是加了密的,只能显示一个个小锁,有此软件可轻而易举打开.使用前请备份原Project以防不测。
MMC被误格式化的救星来了!
可以将MMC整个打包读出来写成一个IMG文件,就象你原来用HD-COPY给软盘做的IMG镜象文件一样。当然被误格式化成电脑文件格式的MMC卡也可以用附带的标准IMG文件来恢复。比如你把8M MMC给格式化成16.7M的FAT格式,结果电脑认识了,PLC却不认识了,这时候可以用 拿8M MMC的IMG文件来恢复,恢复完就还是PLC能认识的8M MMC了。软件版本的不同可能导致您无法写入S7IMG文件,所以解压包里共提供V0.9和V1.0两个版本,以供选用。
接下来请看西门子300解密全攻略之程序还原篇
顺便给大家介绍一个国内真正很多PLC解密软件免费下载网址:http: www.plcjiemi.com/
承接:
西门子S7-200CN四级解密
西门子S7-300MMC卡解密
西门子S7-400独家解密
深圳合信PLC国内唯一解密
OMRON CP1H CJ1M解密
解密交流请加我 QQ:596181637
电话:13969908936 13054900817
全部回复(22 )
  • qzw_cool
    qzw_cool 沙发
    有个解密软件,挺好用的
    2017-04-20 10:02:20
  • liangkoo12
    liangkoo12 板凳
    是不是呀什么都能解?求指导
    2017-03-16 00:05:16
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
西门子S7-200解密细说
1、西门子S7-200的PLC密码共分三个层次,我们最为关心的就是系统密码,因为它直接影响到程序的上载,也是我们所要破解的关键一层密码。其次就是POU密码,对于西门子的项目你虽然已经破解了系统密码,也上载了程序,但是每个POU都显示一把小锁,你并打不开程序,直接影响我们对项目的编辑。再一个就是项目密码,是程序员做完项目后为保密而在编程软件的“文件”下的“设置密码”下而生成的。然而下载后并没有这个密码,所以这层密码并不是我们所要考虑的问题,如果网友有需要的话,可以来信索取。
