土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 西门子S7-200解密细说
西门子S7-200解密细说
发布于:2009-09-07 13:54:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1、西门子S7-200的PLC密码共分三个层次,我们最为关心的就是系统密码,因为它直接影响到程序的上载,也是我们所要破解的关键一层密码。其次就是POU密码,对于西门子的项目你虽然已经破解了系统密码,也上载了程序,但是每个POU都显示一把小锁,你并打不开程序,直接影响我们对项目的编辑。再一个就是项目密码,是程序员做完项目后为保密而在编程软件的“文件”下的“设置密码”下而生成的。然而下载后并没有这个密码,所以这层密码并不是我们所要考虑的问题,如果网友有需要的话,可以来信索取。
2、首先连接好与PLC的编程电缆,如果您还没有编程电缆,那么你就自己开发一根吧!看下面的解密软件图,是不用注册的完全授权版本,您只需下载解压后便可使用。设置好S7200的波特率默认为9600kbps,点击《解密》按钮,密码便出现了!
3、解子程序(pou密码)是需要替换STEP 7-MicroWIN 的datamanagers200.dll文件,这样在《查看》菜单的《属性》里面的《保护》不用输入密码就可以打开子程序;请看破解流程图......
4、关于破解补丁的安装替换方法:
如果您所使用的编程软件是V4.0.3.08 SP3版的 。把(datamanagers200.dll) 拷贝到"C:\Program Files\Siemens\STEP 7-MicroWIN V4.0\bin\文件夹下覆盖原文件就可以了。解子程序是需要STEP 7-MicroWIN V4.0.3.08 SP3版的或SP4版、SP5版本,低版本或别的版本不行。各自的版本需要各自的破解补丁,彼此不通用。各版本的破解补丁随解密软件一并下载,解压按说明安装即可。关于三种版本的破解补丁已经与解密软件一同打包,您可以在此
5、关于PLC版本为02(cn)的系统密码破解说法:
点击这里你先看一下西门子公司的说法!新版本的plc新增加了第4级保护,就是禁止读取和写入,无论你是否已知密码。破解这种版本确实有一定的难度,但也并不是象西门子公司所说的无法破解,凡事总有破绽。
其破解思路:关键是能够修改降低它的保护等级,密码的破解不是关键。我们通过拆机读取它的EEPROM,找到了其密码和保护等级数据位的存放地址,密码的解码方式已破译,现在CN的解密套装已开始发售,详情请点击进入。
顺便给大家介绍一个国内真正很多PLC解密软件免费下载网址:http: www.plcjiemi.com/
承接:
西门子S7-200CN四级解密
西门子S7-300MMC卡解密
西门子S7-400独家解密
深圳合信PLC国内唯一解密
OMRON CP1H CJ1M解密
解密交流请加我 QQ:596181637
电话:13969908936 13054900817
全部回复(7 )
  • wangyang8
    wangyang8 沙发
    谢楼主提供资料!:call:
    2010-11-08 19:17:08
  • jerryzrj123
    jerryzrj123 板凳
    呵呵 O(∩_∩)O~
    2010-11-06 15:57:06
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
请教各位
请教各位高手....有三台电机分别是M1..M2..M3,按下起动按钮,三台电机正顺序隔30秒依次起动......运行之中按下停止按钮,逆顺序隔30秒依次停机......用接触器和时间继电器怎么控制?..........想了很长时间,焦头烂额搞不出,请各位高手帮忙,最好是有原理图......谢谢了!!
