土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请教各位
请教各位
发布于:2009-09-07 11:01:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
请教各位高手....有三台电机分别是M1..M2..M3,按下起动按钮,三台电机正顺序隔30秒依次起动......运行之中按下停止按钮,逆顺序隔30秒依次停机......用接触器和时间继电器怎么控制?..........想了很长时间,焦头烂额搞不出,请各位高手帮忙,最好是有原理图......谢谢了!!
全部回复(4 )
  • wanghy58
    wanghy58 沙发
    M1动作的同时,时间1动作(时间调整30秒)延时触点挂上M2,M2上挂上时间2,时间2延时触点挂上M3即可以完成启动。停止又需要2只时间做延时断开触点。
    2009-09-25 11:26:25
  • ynkmhsl
    ynkmhsl 板凳
    我试着照上图的逻辑简化了下,用三个接触器,两个通电延时继电器,再加两个中间继电器似乎可以达到目的....但只是画了图,还没有实践过...
    2009-09-09 21:37:09
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
温度控制突然高值问题求助
一个比较棘手的问题,请教各位高手指点。因一台设备需要8个PT100热电阻测温,自己制作了一个温度显示控制箱,使用了WP系列双回路显示控制仪4块,每个控制仪输入两路热电阻信号,输出两路3-20mA信号至上位机。故障现象是:有时几天没事,有时会突然出现某台控制仪的一路或两路同时输出超温报警信号,DCS系统显示温度有时最大值,有时超过设定值。出现问题的回路基本集中在第三块和第四块控制仪上。从查找故障出现看,问题应在控制仪到现场PT100热电阻以及连线上,现在控制仪又换了另一厂家的还是出现,接线有没问题,郁闷啊!!!高手指点迷津啊!!!
