土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 温度控制突然高值问题求助
温度控制突然高值问题求助
发布于:2009-09-06 21:06:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一个比较棘手的问题,请教各位高手指点。
因一台设备需要8个PT100热电阻测温,自己制作了一个温度显示控制箱,使用了WP系列双回路显示控制仪4块,每个控制仪输入两路热电阻信号,输出两路3-20mA信号至上位机。故障现象是:有时几天没事,有时会突然出现某台控制仪的一路或两路同时输出超温报警信号,DCS系统显示温度有时最大值,有时超过设定值。出现问题的回路基本集中在第三块和第四块控制仪上。
从查找故障出现看,问题应在控制仪到现场PT100热电阻以及连线上,现在控制仪又换了另一厂家的还是出现,接线有没问题,郁闷啊!!!高手指点迷津啊!!!
全部回复(10 )
  • kfbkfb
    kfbkfb 沙发
    会不会是热电阻的问题,然后会不会有高频干扰!
    2010-01-06 14:43:06
  • qixidong
    qixidong 板凳
    首先测试清楚热电阻有问题没有?然后将热电阻与连接线连好后从连接线后端测试带连接线后热电阻正常不?你测试的温度不会突升突降吧?这样故障就很明显了,一是连接线或热电阻接线不良,一是温控仪表有软故障或者温控仪表被干扰。希望能够对你有所帮助
    2009-09-25 10:27:25
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
免费的化工设计好用的CDA软件工具!HGCAD2.6
免费的化工设计好用的CDA软件工具!HGCAD,从事化工设计的兄弟可试下,感觉不错啊!http://bbs.hgcad.com/?fromuid=8022
