土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 同一面墙上的插座配管工程量问题
同一面墙上的插座配管工程量问题
发布于:2009-09-07 11:26:07 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
在同一面墙的两端各有一个插座,属于同一个回路,我想问的是这两个插座间的配管实际是如何做的?是直接墙内配管引过去,还是需要引到板内?预算时它的长度如何计算?
全部回复(19 )
  • wenwen
    wenwen 沙发
    我是这么算得,实际现场也是这么做的,如果两个插座离得很近,所谓的很近,就是指他们在图纸上的距离不超过15CM,86盒大的距离可以达到12cm,这样的话,直接贴着埋两个86盒即可,根本就不用埋管了,你还算什么工程量,到穿线时,把敲落孔一敲,两个盒子就通了。当然如果两个插座的中心的距离若超过此距离15CM,就须再返地,然后再到墙。请指教!
    2012-03-02 22:17:02
  • zhongmei68
    zhongmei68 板凳
    两个插座距离近可以直接引过去
    2011-12-24 11:09:24
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
关于拆除
一、拆除旧有的窗机、家用分体机如何套定额。我们这里有人按修缮定额套。拆个空调好像就是0.79元。二、关于风机盘管的电动二通阀又如何套呢?是套第十册还是第八册阀门,然后取主材?
