土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 讨论下:新风的设计
讨论下:新风的设计
发布于:2009-09-06 22:17:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
求教下:新风量和负荷的计算及新风风口的布置。我这里有一个项目 是个超市 楼上6000平方,楼下3000平方,请教下是做什么系统好呢(全空气系统还是新风加风盘?)我觉得做VRV不太好,但是因为没有单独的机房,如果做全空气系统的话风柜没有地方放置,请教下我该怎么办呢?
  • maoxinqing
    maoxinqing 沙发
    可以采用吊式风柜啊,只做空调,新风和排风系统另外做一套系统将可以了啊。
    2009-09-07 14:09:07
  • vk3001h
    vk3001h 板凳
    应不应该用VRV首先要看你有没有常规冷热源。如果有,VRV当然不是好的选择;如果没有,VRV就未必不好。如果工程在北方地区,没有常规冷热源,最好还是用VRV。因为这种情况下你要是想做常规水系统或是风系统必须要有冷热源,没有现成的只能用风冷热泵了。但是在寒冷和严寒地区风冷热泵不能用于冬季供暖,只有VRV可以解决问题。
    2009-09-07 11:46:07
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教高手空调冷媒管的冷媒注释量怎么算
一个系统安装完成需要加多少冷媒是怎么计算出来的,有公式吗
