土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请高手评理:点式1梯3户17层下接2路进泵房,违反7.4.1"室内应成环"?
发布于:2009-09-06 15:31:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请高手评理:
点式1梯3户17层按高轨7.4.2-1单立管下接2路进泵房,室内不成环.
也算违反强标【高规】7.4.1"室内应成环"?
[ 本帖最后由 lxtx002 于 2009-9-8 14:27 编辑 ]
全部回复(9 )
  • hxhlyh
    hxhlyh 沙发
    我认为不违反。你的实例估计就是该区只有一栋,你的处置方式不存在问题。
    2009-09-18 16:59:18
  • hxhlyh
    hxhlyh 板凳
    另外,你提及的“点式1梯3户17层住宅”不可能在该小区内只有一栋,一般为多栋,大部分共用地下室。因此,可以在地下室内设置水平环状管网,而各住宅的单立管全接在环状管网上,该环状管网上适当布置阀门,保证每立管可双向进水即可。这样一来7.4.1\7.4.2均可满足。
    2009-09-18 16:57:18
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
体积30万的图书馆,消防水量问题
rt,图书馆的体积大于五万了(体积约30万),建筑高度不超过24m,其室内消防水量应采用多少?规范中没有明确规定,请参见低规8.3.1中第二条和表8.4.1及其条文解释争论焦点在于,一方说应按表8.4.1中办公楼、教学楼等其他民用建筑考虑,室内消防水量应选用15L一方说,体积太大,火灾危险性大,应套用“车站码头机场候车楼和展览建筑等”,或者套用“商店旅馆等”,室内消防水量应选用20L
