土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 新手求教~工程量计算
有一个厂房内墙涂料工程量需要计算一下,可我不知道怎么算这个面积,请大家帮帮我或者告诉我怎么算。
刚才我自己算了一下~可不知道是不是对的~
我先把所有的墙面按照轴线分开算,减去门窗的的面积。所有同层的柱面一起算。到天棚这块不知道怎么算了,主次梁交错布置,是不是把所有的梁也按照轴线分开,先算天棚的面积,然后再把一段一段梁展开来算。然后再加起来呢
全部回答(6 )
  • ligengrun2008
    墙面可以按你的计算方法,天棚上是天棚面积+梁侧面面积(不能加底面,因为天棚面积已经包括了梁的底面积了,再算就重复了)
    2009-10-12 22:37:12 来自 PC 评论 举报
  • taoshanya1121
    综合定额对墙面及天棚有折算系数的,单项定额是将梁柱面积按实计算的。:time:
    2009-10-07 10:07:07 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
