土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 北京华瑞森科技HR9511型辐射防护用Xγ剂量率仪/核放射性检测仪
发布于:2009-09-06 09:45:06 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
北京华瑞森科技 HR9511 型 辐射防护用 Xγ 剂量率仪 / 核放射性检测仪
北京华瑞森科技发展有限公生产的HR9511型辐射防护用Xγ剂量率仪/核放射性检测仪设计用于探测、量化放射性材料及快速测量出周围环境辐射剂量率水平当量。
HR9511辐射防护用Xγ剂量率仪/核放射性检测仪主要用于卫生、环保、探伤、冶金、石油、化工、放射性实验室、放射源管理、商检、出入境、机场等人员密集场合的安全。
HR951 辐射防护用 Xγ 剂量率仪 / 核放射性检测仪 常用于:
1 、检查各种商品放射性辐射是否超标(标准是不超过:本底 +0.2μSv/hr )
2 、检查钢铁制品中钴 -60 放射性辐射是否超标(标准是不超过:本底 +0.2μSv/hr )
3 、检查有核辐射危险的填埋地和垃圾场;
、检测从医用到工业用的 X 射线仪器的 X 射线辐射强度;
5
、检查地下钻管和设备的放射性;
6
、监视核反应堆周围空气 γ 的污染情况;
7
、精确定位辐射源;
8 、检查密封源局部的核辐射泄露和核辐射污染强度
HR9511 辐射防护用 Xγ 剂量率仪 / 核放射性检测仪 能适应各种恶劣环境、适合野外操作。
HR951 辐射防护用 Xγ 剂量率仪 / 核放射性检测仪 特点 :
采用 LCD 液晶显示屏,背光功能,显示清晰
灵敏度高,精确度高,能量响应特性好
可设置剂量率报警阈值
全中文操作界面
内存 64K ,可存 1000 组以上测量数据
剂量率、累积剂量均可测量
具有超剂量率阈值、过载、故障、电池欠压报警功能
铝合金金属外壳,小巧轻便,适合野外操作
HR9511 型 辐射防护用 Xγ 剂量率仪 / 核放射性检测仪 技术规范 :
探 测 器 φ30×25mm,NaI(TL)
能量范围 35keV~3Mev
能量阈 35keV
能量响应 ≤±20%( 相对于 137Cs)
测量范围 剂量率: 0~600uSv/h
相对基本误差 ≤±10%
重复性 ≤10%
报警类别 阈值、过载、故障、电池欠压报警
报警方式 声音报警
HR9511 辐射防护用 Xγ 剂量率仪 / 核放射性检测仪 物理特性
外 壳: 铝合金金属探头、塑料机身
尺 寸: 41×17×7(cm)
重 量: 1.75Kg( 连电池 )
环境特性:
工作温度范围 -20 ℃ ~50 ℃
相对湿度范围 90%(40 ℃ )
电气特性
电源: 4000mAv 可充电电池
功 耗 160mW 电池
使用寿命 > 一周, 31 天典型静态
北京华瑞森科技发展有限公司
北京通州区通州工业开发区光华路16号方和正圆大厦A座2楼
Tel/Fax :010-57118919(直线)010-51266093(总机) 18001279800
QQ :1275041125
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
ERS-2-s氡、钍及氡钍射气析出率测量仪
ERS-2-s氡、钍及氡钍射气析出率测量仪 德国 ERS-2-s 氡、钍及氡钍射气析出率测量仪 是一个连续的静电学的氡 / 钍气体采样器,氡进入密封的集氡腔后,其衰变产生的带正电的金属子体在衰变室壁 +2500V 高压的作用下被聚到探测器表面,这些子体衰变生成的具有特征能量的 α 粒子被探测器探测到 ,256 道 α 谱仪根据探测到的不同能量
