土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ ERS-2-s氡、钍及氡钍射气析出率测量仪
发布于:2009-09-06 09:42:06 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
ERS-2-s 氡、钍及氡钍射气析出率测量仪
德国 ERS-2-s 氡、钍及氡钍射气析出率测量仪 是一个连续的静电学的氡 / 钍气体采样器,氡进入密封的集氡腔后,其衰变产生的带正电的金属子体在衰变室壁 +2500V 高压的作用下被聚到探测器表面,这些子体衰变生成的具有特征能量的 α 粒子被探测器探测到 ,256 道 α 谱仪根据探测到的不同能量 α 粒子的计数给出 α 能谱,微处理器和计算芯片根据 α 能谱识别出 218Po 和 216Po 特征峰,并根据系统参数计算出 222Rn 和 220Rn 浓度。液晶屏每 2 分钟显示一次当时集氡腔内的氡浓度,但并不记录到存储器,存储器只按照事先设定好的周期记录谱数据和氡浓度数据。
技术参数
2.1. 离子室体积: 1.2L
2.2.
离子室直径: 160mm ;有效面积: 0.0214 m2
2.3.
离子室高电压:调节高电压,最大可达 5000V ;
2.4.
电源:内置电源,断电后可持续供电 6 小时,接通交流电源后自动充电;外部电池,可持续供电 1 周,并配有独立充电器。
2.5.
电功率: 100/240 VAC, 50/60 Hz, 25 VA
2.6.
直流电源: 5VDC , 350 m A 。
2.7.
断电备份:断电后文件不会丢失,时钟继续运行,可持续达 60 天。
2.8.
运输箱尺寸: 350mm ×250mm×250mm (长 × 宽 × 高);
2.9.
重量: 1.6kg ;
主要特点
一机多用可同时测量氡、钍及氡钍射气析出率。
尖端科技 , 卓越品质 , 经久耐用 , 寿命长达 15 年以上。
四项检测指标 --- 同时显示氡浓度 , 钍浓度 , 放射物的流率以及辐射剂量 ( 当累计辐射剂量达到预警值时报警 )
数据分析:除了常规检测报告之外,配有图表分析,可以直观反映氡的衰变。
配合配件可测量土壤及水中氡气浓度。
北京华瑞森科技发展有限公司
西安华瑞森科技发展有限公司
北京市通州区通州工业开发区光华路 16 号方和正圆写字楼 A 座 208-210
Tel/Fax : 010-51266093 (总机)
13501267210
邮编: 101113
E-mail:huarui51266093@163.com
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
最谋杀健康的饭后八件事
最谋杀健康的饭后八件事导读:大家都知道饮食不健康可能会引发可怕的病症,但往往忽略饭后的一些小习惯,殊不知,这些不起眼的生活陋习,很有可能成为你健康的致命“杀手”……这是因为饭后胃肠对食物的消化需要大量的血液,造成大脑器官暂时性缺血,从而导致操作失误。   由于气温的不断升高,在炎炎夏日里,人很容易会出现全身乏力、食欲不振、容易出汗、昏昏欲睡等症状。因此,在这个炎热的夏天里拥有一个合理的饮食习惯对于缓解上述症状会非常有帮助。生活家小编特别为您搜罗了适合这个夏天的饮食保健知识,为您贴身定制夏季健康饮食!
