土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 中央空调高压过载
中央空调高压过载
发布于:2009-09-06 09:03:06 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
我这有一台约克中央空调,在开机时发现高压过载故障
请求高手指教
谢谢
全部回复(3 )
  • hjqdlyc
    hjqdlyc 沙发
    没说清楚 是一开机立刻报高压还是运行一段时间报 一开机就报要检查高压传感器是否有问题
    如果能够运行一会你要看看高压室怎么变化的 如果确实压力慢慢升高至报警就要检查冷却水流量有没有问题 冷却水温度 都没问题就要看看机组小温差判断是不是冷凝器需要清洗了
    2012-02-25 15:19:25
  • frenkey
    frenkey 板凳
    要说明是制冷还是制热,通常是冷凝温度过高
    是什么冷却的 风冷 还是水冷呗 哎....
    2010-02-25 09:06:25
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
此方式是否会使压缩机电机造成影响??????
如题 :R134a机组,用丹佛斯PM阀(恒压)连通吸排气管道,但系统高压高于21bar(PM阀可以设定),PM阀开启,连通高低压力,限制高压过高,避免机组高压保护,高压低于21bar,阀门关闭.保证机组长期运行.此方式中,当PM开启时强制现实高压是否会对压缩机造成冲击了?是否会使压缩机电机造成影响??????
