土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 此方式是否会使压缩机电机造成影响??????
如题 :R134a机组,用丹佛斯PM阀(恒压)连通吸排气管道,但系统高压高于21bar(PM阀可以设定),PM阀开启,连通高低压力,限制高压过高,避免机组高压保护,高压低于21bar,阀门关闭.保证机组长期运行.此方式中,当PM开启时强制现实高压是否会对压缩机造成冲击了?是否会使压缩机电机造成影响??????
全部回答(3 )
  • zxpyzylinshi
    高压气体进入低压 会导致低压变高 经压缩机 排气压力上升
    2009-09-09 14:05:09 来自 PC 评论 举报
  • daibin198401
    R134机组的T3工况啊~~环境温度56度~~~问题是在高温环境中用PM阀限制高压,保证机组的稳定运行?是否对电机有影响?
    2009-09-05 13:43:05 来自 PC 评论 举报
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
