土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 约克RMBⅡ1080/RMF316E回液讨论
发布于:2009-09-04 10:12:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我公司使用的约克RMBⅡ1080/RMF316E制冷机,满液式,双螺杆压缩机,在使用过程中回液量大,气液分离器液位过高,吸气压力低于设定值,吸气温度低于正常值十几度,请大家帮助分析
  • bingchengzhileng
    你 要 把汽液分离器的供液方式,及液位控制器的 型号告诉我,我 帮你 分析
    2009-09-10 08:59:10
  • bingchengzhileng
    楼主,请你 把汽液分离器的型号发给我(估计是用的丹弗斯浮球液位控制器),我帮你具体分析一下。
    2009-09-09 17:24:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
比泽尔双级压缩机CIC问题
我司有两套比泽尔双级压缩,采用的是CIC喷液和过冷器设置,现在我们发现CIC喷液电磁阀总是打开,只要一开机就打开,这种情况是故障,还是.....,看看哪位老师知道,CIC的喷液的情况,还有就是我已经将电磁阀拿掉,对于一个低温-35度的情况,压缩机会出故障吗.谢谢各位.
