土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 自动无功补偿的故障 请教原因?
自动无功补偿的故障 请教原因?
发布于:2009-09-03 18:26:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
总进线三相三个模拟电流表 一个没示数 另外两个有示数 但不像正常情况下示数相同 而是有一定的差距 即一相示数比另一相要大一些
无功补偿柜进线三个模拟电流表 一个没示数 另外两个有示数 示数相同
平时正常情况下当时所带负载自动投切装置会投切4组电容 可今天8组电容(总共就8组)全部投切上了 而且是长时间投切也没有被自动装置撤下来
这种现象是什么原因啊?
[ 本帖最后由 gaosiren 于 2009-9-3 20:04 编辑 ]
全部回复(10 )
  • shenzhen_aut
    shenzhen_aut 沙发
    :time: :time:
    啊哈,从常见的补偿器的设计思路上看:
    复位键不起作用,说明复位线路没有接通,或不能复位,所以一定要断电才能复位恢复。
    出错时使电流表显示错误,是补偿器内部的CT的取样回路振荡,导致对内部CT反向送电,相当于加重外部CT负载,导致取样电流变化。也导致取样数据出错,无法正确进行控制。
    快换补偿器吧,要不你得钉在电房了
    [ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2009-9-7 17:41 编辑 ]
    2009-09-07 17:38:07
  • yongyuanshi
    yongyuanshi 板凳
    请测测每组电容的三相电流是不是均衡?还有就是智能功率因数控制器是不是劣质?万能转换开关或 自动补偿器与多个交流接触器下方的热继电器的控制线同时同时带电吸合?
    2009-09-05 19:23:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
放电PT
放电PT 和不平衡电压之间的联系?这放电PT和PT有什么联系。一般放电PT设在什么位置?有什么作用?:([ 本帖最后由 turouxue 于 2009-9-3 18:26 编辑 ]
