土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 放电PT
放电PT
发布于:2009-09-03 18:25:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
放电PT 和不平衡电压之间的联系?这放电PT和PT有什么联系。一般放电PT设在什么位置?有什么作用?:(
[ 本帖最后由 turouxue 于 2009-9-3 18:26 编辑 ]
  • zouhuijie
    zouhuijie 沙发
    不平衡电压是电容器的一个重要保护,这个电压一般都是从电容器的pt来采的。
    2009-09-03 23:42:03
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    1、放电PT 和不平衡电压之间的联系?答:没有联系!
    2、这放电PT和PT有什么联系。答:本来就是同一个!
    3、一般放电PT设在什么位置?答:电容柜。
    4、(一般放电PT)有什么作用?答:系统有电时测量电压,系统停电时给电容放电。
    2009-09-03 22:51:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
运行方式
隔离开关,断路器,地刀的运行方式分别是什么?有什么不同之处?就是他们的工作情况是什么?分正常运行和检修两种情况[ 本帖最后由 turouxue 于 2009-9-3 16:00 编辑 ]
