土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 法泰电器高调鼓吹带选择性保护微断开创了终端配电系统的变革”遭到一片质疑
发布于:2009-09-03 09:46:03 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
法泰和上科所研发的带选择性保护小型断路器,高颂开创了“终端配电系统的新变革”,遭到了网络一片质疑声。早些年ABB和海格就在欧洲推出了类似的带选择性保护的微断,法泰的产品根本就不是原始创新产品,何以开创终端配电系统的新变革?
全部回复(18 )
  • shenhuatt
    shenhuatt 沙发
    现在关于节能灯产生的谐波的问题也是焦点,电流过流产生大面积停电问题很严重,带选择性的产品是可以有效解决这类问题,防止上下级越级跳闸现象
    2009-10-28 16:55:28
  • dxdiag1
    dxdiag1 板凳
    刚下了简单的看了一下,最吸引人的地方就在于它的选择性、强断流、小体积和智能化。由于没有使用过此产品,具体的情况还需要再做进一步的了解。
    2009-09-27 09:24:27
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
IP41的开关柜顶盖如何制作
请教各位,IP41的开关柜顶盖如何制作,如何解决拼柜间滴水的问题
