土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ IP41的开关柜顶盖如何制作
请教各位,IP41的开关柜顶盖如何制作,如何解决拼柜间滴水的问题
全部回答(19 )
  • zfhwyh
    比较赞同月下一老的想法
    2011-03-01 14:16:01 来自 PC 评论 举报
  • qiqi19801209
    哥们,这个应该可以在厂里安装,因为没有支角,所以可以直接安装到顶部;
    制作的时候横向尺寸做成负偏差就更利于安装了;
    只不过运输时如要打木箱,需要注意对顶盖的防护了,毕竟2.0或1.5的料,软;
    :lol
    2009-10-14 16:11:14 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
