土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 工厂自备发电机出线回路的问题
工厂自备发电机出线回路的问题
发布于:2009-09-02 07:53:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工厂自备发电机的出线有没有配电柜的?是不是直接接入用电回路的??(问题有点绕,也就是如果自备电机要有几个回路是不是有专门的配电柜?)
没做过、没见过、没资料,三无,求教现场的兄弟们,最好附点图纸或照片,谢谢帮助我的好心的大哥大姐!!
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    这里有几个事需要楼主解决:
    1、发电机发出来的电给什么设备用,这些设备在没有发电机时,是停用还是靠电网供电。
    2、有许多设备是需要电网供电,且在电网停电或电力供应不足时需要发电机供电,那么,这些设备就需要接在有电网供电,又有发电机可供电的配电屏上。
    3、根据上一条情况,配电屏就需要有一个双投开关(或在大容量发电机的出口断路器和电网供电的进线断路器之间装电气联锁)。
    4、如果发电机只给一些设备供电,与电网无关,就很简单,配电屏的进线开关接发电机出口,下面分开关接设备。
    2009-09-02 13:06:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电动机电流
250KW三项异步电动机在运行过程中,由于负载频繁变化,造成电动机运行电流频繁波动。请问,在电动机额定电流范围内,电流频繁波动(波动值150-200A)对电动机是否有影响?如有影响,会造成哪些影响?请高人指点!
