土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 室外管道交叉检查
室外管道交叉检查
发布于:2009-09-02 01:21:02 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
请问飞扬,天正7.6的室外管道交叉是不是还是存在错误的计算,好像不仅仅是没有考虑管道壁厚吧,我今天画了个图,有好多管道交叉的,却只检查出三处,有些很明显的都检查不出来,使用该命令的时候会显示红叉和黄叉,但有些地方既没有红叉也没有黄叉,真是奇怪啊!这些地方都存在交叉的问题,不说两条管道有没有间隔,但最起码的管道在平面有交叉应该检查的到啊,这个命令实在不敢再用了!不知道8.0更新了没有.
  • dingoren
    dingoren 沙发
    有些交叉的地方连叉叉都不打,肯定是没有检查到交叉啊!还有就是排水管线一般都是管内低标高,但管道的属性显示的全部是管中心标高,我说的是7.6.
    2009-09-03 00:52:03
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 板凳
    LZ好 您可以试一下8.0 在7.6的时候交叉检查这个命令也是考虑到壁厚的 您的问题说明显交叉的地方检查不出来 您检查的时候最好把图纸的视图全部可见 您也可以上传一下图纸:handshake :handshake
    2009-09-02 08:28:02
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
标注默认颜色的问题。
飞扬,您好!好多文字方面的标注默认颜色是“白色”,能不能把这个默认颜色给用户来设定。比如做项目前把默认颜色定义为“绿色”。
