土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 标注默认颜色的问题。
标注默认颜色的问题。
发布于:2009-09-01 14:52:01 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
飞扬,您好!好多文字方面的标注默认颜色是“白色”,能不能把这个默认颜色给用户来设定。比如做项目前把默认颜色定义为“绿色”。
  • warmboy
    warmboy 沙发
    是啊,能不能给用户多一些选择呢?
    一、有时只想对“给水立管”标注进行统一设置,只显示给水立管与标注,但“排水立管”的立管标注还是显示出来了,所以
    可不可以——————放置立管时,立管所带的标注和立管是一个层就好了。 而不是统一都是标注层。
    二、同时发现,给水龙头,清扫口,雨水斗,都为一个层。能不能将其分开————因为有时要把给水类的全都删除,只显示给水类,但是雨水斗这些都被显示出来了,所以有些麻烦。
    飞扬,希望能关注一下这个问题哦~
    2009-09-06 19:16:06
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
消火栓支管高度问题,飞扬进!!
消防立管连接消火栓时,默认支管高度0.8m,不对,规范规定支管高度1.1m,请修改,每次都得输入太麻烦了
