土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 漏电断路器频繁跳闸故障分析
漏电断路器频繁跳闸故障分析
发布于:2009-09-01 16:29:01 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
前段时间做了一个高校工程,每层21户设一个带计量配电箱,5层楼共105间宿舍;每间宿舍设2个1P+N漏电断路器(ABB和德力西各半),一个出线为风扇空调,一个出线管插座及照明(带用电识别器)。如下图。现在问题出现了,不管是ABB或者是德力西的一天有几十个漏电开关频繁跳闸,特别是晚上跳闸更厉害。(现在实测:相对地绝缘正常,相电压400V,零线对地有几十V电压)施工方告知该楼接地线未从配电室引出,而是接到该大楼的接地网上面,不知道这有影响没?)。我怀疑是配电室引出的零线有问题,但又不能确定,因此不知道现在该从何查起。急啊!高校都要开学了。。。。希望大家帮忙分析下找到故障缘由:Q
全部回复(46 )
  • sxlzzdc
    sxlzzdc 沙发
    根据你说的情况,特别是晚上用电多的时候跳闸,怀疑你的零线接的有问题,建议检查一下。漏电断路器的原理是电流向量和为零,也就是说每个漏电开关控制的回路都应该是独立的,怀疑你的回路不太干净,导致晚上一用电,产生零序电流,致使开关跳闸。而且楼主将照明与插座混作一路,个人感觉不太合理,最好独立控制。
    2010-05-24 21:04:24
  • calf9988
    calf9988 板凳
    会不会是线路包装出现问题,接地一般不会错
    2010-05-24 06:46:24
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
漏电断路器频繁跳闸故障分析
