土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 结算问题
结算问题
发布于:2009-09-01 11:47:01 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
请问大家,有谁遇到过在结算签证单时,工程量需要重新计算的吗?
最近我在做施工结算,算到签证部分时候,甲方预算员要求对工程量重新计算,原因是因为他当时签字的时候是签的“工程量参照定额计算规则计算”,所以现场监理及业主代表签的量都不算。
全部回复(13 )
  • weline
    weline 沙发
    呵呵,这样很好了,记得审计的时候,甲方签证了也会被重新算的
    2010-01-04 11:12:04
  • linxiang198604
    甲方就是上帝,没有办法,他们想怎么变都行,钱在他们手里的
    2009-12-31 22:12:31
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
有关电气看图收费的问题
各位前辈大家好!我想请问一下就是,我去帮人看一份电气图,是装修设计的电气图,然后费用方面让我自己看看需要多少,因为我没有这些的经验,所以想跟前辈们咨询一下。图不是很大,一个公用建筑估计就是两三千平方吧。拜托各位了,有经验的前辈跟我说下收费多少才适合,谢谢谢谢!!!
