土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请赐教红外线加热方面的知识
请赐教红外线加热方面的知识
发布于:2009-09-01 11:03:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂有两台复合机,烘箱长度5米,分三段加热(低温、中温、高温)最高温度180,两台烘箱各自的长度为:一台宽1.2米,一台宽1.6米,一直用的电热棒加热,烘箱的作用是把有机溶剂(丙酮、酒精、醋酸乙酯)挥发掉,现在想改为红外线加热,有如下技术问题要请教专家。
1:有机溶剂的气体是否会对红外线灯管形成腐蚀而引起燃烧和爆炸。
2:现在用的电热棒是上下安装,用红外线是不是只要上面安装一排灯管就可以了,我是在PET(或PI或玻璃布或纸张)薄膜的两面涂上聚胺酯胶,烘箱的作用就是将多余的溶剂烘出来。红外线的穿透需要什么条件,比如对材质、厚度、颜色有些什么要求,因为我们的工艺是要让聚酯薄膜的两面烘干的效果是一致的。
我的工厂在上海南翔,电话:13564088626
  • wenyiquartz
    wenyiquartz 沙发
    碳纤维红外线石英电热管是一种区别于金属丝、卤素等传统电热管的高科技产品,具有使用寿命长、电热转换效率高、红外线辐射、健康环保等优异性能。
    一、产品简介
    本产品发热体基材为进口碳纤维发热体,具有功率余量大、耐高温、高热能力强、使用寿命长、且功率可随意调节等优点。碳纤维红外线石英电热管产品,符合GB/T2423.3-1993电子电工产品基本环境实验规规程,试验Ca:恒定湿热实验方法及GB4706.1-1992家用和类似电器的安全通用要求。
    1.电热转换效率高,节能效果显著
    碳纤维发热体是纯黑体材料,在电-热转换过程,可见光很小,电热转换效率达95%以上,比镍铬、钨钼等材料作为发热体的加热器,可节能30%;
    在相同功率下,比镍铬金属电热管辐射温度高30℃,比钨钼丝石英电热管高15℃。
    发出的远红外线,被人体、衣物、水等直接吸收性特强,在热传递过程中热量损失小;对碳水化合物吸收性更强,有良好碳原子谐振效应,产品效能大大提高。
    2.无瞬间电流冲击
    燃点不需要镇流器,起动时无脉冲电流冲击,使点灯电源、保护电路简单化,电源及相关电器使用寿命延长。
    3.热辐射指向高,可提高设计定向热辐射。
    4.环保
    无光污染,不刺激眼睛和灼伤皮肤;无紫外线辐射和有害气体及高频辐射。
    5.红外线辐射效率高,
    碳纤维红外线石英电热管红外波长范围在2.0-10μm之间,电热辐射转换效率≥70%以上。
    红外线具有很强的反射性、渗透性和共振性,可穿透3~7mm。
    碳纤维红外线石英电热管与金属发热体的红外线等相比,有机物吸收波长、红外辐射强度分别提高30%以上。用碳纤维红外线石英电热管照射加工食品,因红外辐射渗透性强,调理时间短,食品食感能保持原汁原味。用碳纤维红外线石英电热管烤漆,能够有效地提高油漆表面质量,增加漆膜附着力度、强度更高,亮度更亮、韧性更好。加热制成的取暖器,因红外辐射强度高,具有促进人体血液循环的功能,有益人体健康,被誉为保健型取暖器。
    6.耐酸性、耐腐蚀性强
    石英玻璃是良好的耐酸材料(氢氟酸除外),相当耐酸陶瓷的 30 倍,相当于不锈钢(镍铬合金)的 100多倍。
    7.使用平均寿命长达6000小时以上;
    8.耐冷热骤变性强
    石英玻璃管加热到1100度,迅速投入到冷水中,也无异常。
    二、技术参数
    电 压(v) 24,36,72,100,110,115,120,220,230,235,240,380
    功率(w) 150 ~ 2000 功率误差(%) +5 ~ -10
    长度(mm) 180 ~ 1800 长度误差(mm) ±2
    管径ф(mm) 8,10,12,14,18,23,33, 管径误差(mm) ±0.05
    电-热转换效率(%) ≥ 95% 最高工作温度(℃) ≤600
    电-热辐射转换效率 ≥ 70% 最高发热温度(℃) ≤900
    法向全发射率(%) ≥ 88% 红外线波长(μm) 2.0~10
    色温(k) 800~1500 平均使用寿命(h) 6000
    耐冷热骤变 1.2倍电压下,强制或室温冷却21个循环无异常。 泄漏电流(mA) 1.36倍电压下≤0.5mA
    三、碳纤维电热管分类
    1.发热体形态分类
    碳纤维长丝螺旋状发热体型(1k/3K)、碳纤维长丝编织成圆柱状型;
    2.石英玻璃管颜色分类:
    透明型、黑红色(红宝石)型、金黄色(镀金的);
    3.按出现方式:
    两端单管出线型、单端单管出线型;两端双孔管出现形、单端双孔出线型;
    四、产品用途
    广泛应用于电对流、辐射取暖器、暖风机、浴霸、远红外理疗、美容仪器、光波房等各类取暖及远红外保健领域。
    应用于食品、茶叶、烟叶、假发、服装、药材、印花、油墨、烤箱、烤炉、烤漆、喷塑等各类烘干(干燥)机械,用于各类红外线烘干隧道或通道等。
    应用于蔬菜大棚保温种植、泵房干燥、除潮等领域
    特别适应于医药卫生、科研试验室、要求无污染的环境,含酸碱等腐蚀性加热场合。
    远红外碳纤维石英电加热管技术参数
    额定电压:380V、220V、110V、(根据用户需要确定)
    元件长度:300-2500mm(根据用户需要制作)
    元件匹配:200-5000W
    元件外径:Ф10-30mm
    根据用户需要制作)
    热响应速度:3-5分钟
    表面温度:低温度为380~460℃ 中温度为500~580℃
    可根据用户要求提高至700~750℃,或降低到100~300℃
    光谱范围:2.5-6微米(有较高辐射强度)光谱发射系数:0.92(波长为48)
    2016-05-03 09:23:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大家好,问题请教
本人刚入行于化工企业的电气设计,在这方面经验很不足,现在想请教问题,热继电器和电机保护器的作用是否相同,都是保护电机,但是有什么不同,能否请大家详细告诉我,还有我这是75KW的电机,选截面3×70+1×35的电缆 在选SC管的时候,我应该怎么选,是70+35的管径,还是210+35的管径啊
