土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 国内最精确的土石方计算软件FastTFT V10.2.1_T免费下载
发布于:2009-09-01 08:42:01 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
飞时达土方计算软件专业版FastTFT是基于AutoCAD开发的土方计算软件。针对各种复杂的地形情况,专业版软件提供了方格网法、三角网法、田块法、断面法计算土方量功能。软件可以根据原始地形图上的标高离散点或等高线自动采集原始标高;设计标高可以自动采集、自动优化或手动输入,操作灵活、方便高效、计算精确。
软件主要适用于各类工业设计院总图设计、规划测绘设计院竖向设计、公路及城市道路设计、水利设计部门的河道提把设计、港口设计部门的港口航道开挖设计、园林设计中的山地设计、农业工程中的农田归整改造、工民建基坑开挖土方计算及上述相关施工单位。
软件支持AutoCAD 2004~2009,操作系统支持windows xp/vista 32位64位操作系统。
下载地址: http://www.co120.com/archives/38.html
软件主要特点:
专业性强
易用性好
灵活性高
智能性优
兼容性广
软件主要提供了以下功能:
1、 地形数据的输入和转换:
包括地形离散点的输入和转换,地形等高线的输入和转换,土层厚度的输入,地形特征线的输入;
2、 设计数据的输入和转换:
包括设计离散点的输入和转换,设计等高线的输入和转换,设计特征线的输入和编辑;
3、 方格网法计算土方量:
包括方格网的自动布置、编辑,自然标高的自动采集,设计标高的确定,土方边坡的绘制,土方零线的绘制,土石方量的计算以及出各种土方量统计表;
4、三角网法计算土方量:
根据地形图中的离散点自动生成三角面,自动采集自然标高,提供了多种方法输入设计标高,土方零线的绘制,土方量的计算及出各种土方量统计表;
5、断面法计算土方量:
可以按任意方向布置断面线、也可以按指定方向线布置断面线,自然标高自动采集,设计标高的确定,可以计算任意断面填挖面积及多个断面之间的土方量,自动汇总断面土方量;
6、道路断面法:
主要用于道路土方量的计算,软件提供了多种布置导线的方法,提供动态拉坡设计,自动进行横断面戴帽子,自动计算并生成路基土石方数量计算表,道路横断面可自动分幅套框;
7、田块法计算土方量:
主要适用于农业工程中的农田归整改造,快捷的构造原始地表面,自动优化块面标高,自动计算块面土方量;
8、 提供了大量的辅助工具:
包括图层控制工具、文字编辑工具、线工具、统计工具等。
[ 本帖最后由 my198442 于 2009-10-10 13:07 编辑 ]
全部回复(23 )
  • yangle33
    yangle33 沙发
    用GIS来处理更快捷方便!
    2011-07-20 09:43:20
  • wanglifeng19840910
    下载不了,咋回子事妈
    2011-05-21 18:16:21
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
GPCAD中地块的生成
在做地块规划的时候可能会遇到两种情况:一种是地块在图面上已经生成好了,但后续可能还要修改,出指标表、分图则;另外一种是只有路网,地块还没有生成过的。对于第一种情况我们可以通过地块转换的功能来进行处理;对于第二种情况,我们可以直接通过地块生成功能来做。下面我们分别来看一下这两种情况的操作步骤。免费下载:新版GPCAD系列软件GPCADK、GPCADX、GPCADZ对于已经生成过地块的图,操作步骤如下:
