土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ GPCAD中地块的生成
GPCAD中地块的生成
发布于:2009-08-31 21:40:31 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
在做地块规划的时候可能会遇到两种情况:一种是地块在图面上已经生成好了,但后续可能还要修改,出指标表、分图则;另外一种是只有路网,地块还没有生成过的。对于第一种情况我们可以通过地块转换的功能来进行处理;对于第二种情况,我们可以直接通过地块生成功能来做。下面我们分别来看一下这两种情况的操作步骤。
免费下载: 新版GPCAD系列软件GPCADK、GPCADX、GPCADZ
对于已经生成过地块的图,操作步骤如下:
1、定义本地的用地性质编码;(如果使用国标或软件中自带已有,此操作不用做)
2、通过【地块】【地块标准选择】选定使用的用地性质文件;(必须做,否则可能在定义地块的时候找不到相关类型用地性质)
3、判定是否为湘源软件做的地块,如果是,通过【地块】【原有地块转换】【地块自动识别转换】功能进行一次性转换;如果不是,通过【地块】【原有地块转换】【地块边界逐层转换】功能进行转换;
4、转换的地块,图中有地块信息标注块的话,通过【指标】【原有信息转换】【信息块匹配定义】功能,将地块信息转换为GP地块信息;
5、通过【指标】【原有信息转换】【原有标注关联】功能,将地块标注信息关联到具体地块边界上;
6、出地块指标表格;
7、进行分图则出图;
对于要新生成地块的图,操作步骤如下:
3、通过【地块】【地块生成】功能生成地块;
4、地块退红线
5、通过【指标】【信息查询修改】功能定义控规地块的指标;
6、地块信息及公建符合的标注;
7、出地块指标表;
8、出分图则图;
[ 本帖最后由 my198442 于 2012-12-29 14:58 编辑 ]
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
规划软件GPCAD中路网的绘制
在做路网的时候会遇到各种不同的情况,对于不同的情况,GPCAD的处理方法也不一样,具体情况如下:第一种:图中已经有路网,且只是用来做设计参照的话,路网就不需要做任何处理;就算局部有调整,也可以直接用AutoCAD编辑第二种:图上已经有路网,但后续需要对路网进行编辑修改、面积统计等操作的话,路网就需要进行转换,具体可以通过【道路】【原有道路转换】【按层转换道路】进行转换;第三种:图上已经有道路中线,通过【道路】【单线生成道路】生成道路沿石线和道路红线;
