土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 热水池温度保持恒定
热水池温度保持恒定
发布于:2009-08-31 18:28:31 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
请教,一个热水池水温38℃,保持热水池水温度恒定,采用50℃直接往热水池内补水,同时热水池直接溢流排出。热水池的总热损失已知Qs ,求50℃的热水补水量?
采用这个Gb=Qs÷(50-38)T/h,是否正确。
公式中 Gb---热水补水量
Qs---热水池的总热损失
50℃---热水补水温度。
38℃---热水池水温度,溢流排水温度。
谢谢!!
专家热线
3808 条内容 · 119 人订阅
让热水池温度保持恒定
我有个问题请教大家,一个热水池水温38度,让热水池水温度保持恒定,采用50度混合加热直接补水,在补水的同时热水池内直接溢流排出。热水池的总热损失已知Qs ,求50度的热水补水量?设计人采用热损失除以补水与池水差值Gb=Qs/(50-38)。我认为不正确,我认为根据已知热损失Qs ,先求出排水量:Gp=Qs /△tp 即Gp=Qs /38 因为:Gp=Gg,所以:Gg=Gp/△tg. 即 Gp=Qs /50 。 排出池外的热水为38度,△tp的T2温度设为0度。补水的热水为50度,△tp的T2温度设为0度。因都是直接排出,直接补到热水池内。
