土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 施耐德产品的选型
施耐德产品的选型
发布于:2009-08-31 10:22:31 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我现在有一批施耐德产品,但不知道怎么选型?这批开关柜有两个进线一个联络,开关型号为MT25H1+MIC5。0P+COM,联络开关要求带自投自复,手动投复功能,联络柜的选型是MT25H1+MIC2。0A+COM,不知道这种开关要满足此功能还需要配什么附件,希望对这种产品比较熟的朋友帮一下忙,急着用。谢谢!
全部回复(6 )
  • huanglianmin
    huanglianmin 沙发
    :victory: :victory:
    2009-12-26 18:04:26
  • huanglianmin
    huanglianmin 板凳
    :victory: :victory: :victory:
    2009-12-26 16:00:26
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
群力群策啊,关于开关柜的几个疑惑,大侠指点一二
1.某系统PT柜推母线接地车,要求接地车在工作位置时,进线断路器柜及母联隔离柜不能推到工作位置,如何实现?2.某系统进线断路器与进线隔离柜间(两台开关柜不拼在一起)的连锁要求为?要实现机械连锁需采用?要采用电气连锁需?3.两进线一母联要实现任何状态只能有2辆手车能推入到工作位置,需采用?4.不锈钢板分别在1250~4000A的开关柜的哪种情况下使用?5.若出线柜电流互感器精度0.5/5P10,安装方式倒装,则1S对应 级,2S对应 级,电流从 流向 ,靠近断路器的线圈为 ,二次端从 流向 。
