土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 群力群策啊,关于开关柜的几个疑惑,大侠指点一二
发布于:2009-08-31 09:48:31 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
1.某系统PT柜推母线接地车,要求接地车在工作位置时,进线断路器柜及母联隔离柜不能推到工作位置,如何实现?
2.某系统进线断路器与进线隔离柜间(两台开关柜不拼在一起)的连锁要求为?要实现机械连锁需采用?要采用电气连锁需?
3.两进线一母联要实现任何状态只能有2辆手车能推入到工作位置,需采用?
4.不锈钢板分别在1250~4000A的开关柜的哪种情况下使用?
5.若出线柜电流互感器精度0.5/5P10,安装方式倒装,则1S对应 级,2S对应 级,电流从 流向 ,靠近断路器的线圈为 ,二次端从 流向 。
6.不锈钢板分别在1250~4000A的开关柜的哪种情况下使用?
全部回复(5 )
  • kouzia
    kouzia 沙发
    :'( 谢谢楼上的指教啊
    2009-08-31 10:21:31
  • jl353
    jl353 板凳
    我来告诉你两三点吧:lol :
    1。联锁可用闭锁电磁铁或程序锁
    2。电流互感器一次倒装,二次则倒接
    3。4000A的要用不锈钢中隔板
    2009-08-31 10:20:31
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
6KV开关柜有异响
有一台进线vs1开关运行的时候最近出现有吱吱的声音,检查后排除了一次放电的声音,仪表室友两个可延时中间继电器和一个中间继电器,还有一个过电压保护的元器件,柜顶是小母线和一个风机。听声音好像是从柜顶发出的,但是感觉不可能,因为小母线不可能发出这种声音吧。还有就是电磁的声音,线圈的衔铁有问题?搞不清楚,特地请教一下。这种声音一般都是由于什么原因发出的?刚发生的问题,刚开始是一段时间就消失了,现在一直再响。
