土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ ZRYJV-5*6最大能通过多少电流?
ZRYJV-5*6最大能通过多少电流?
发布于:2009-08-31 10:03:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
ZRYJV-5*6最大能通过多少电流?
ZR是否是阻燃的意思?
ZRYJV-5*4最大能通过多少电流?
ZRYJV-5*10最大能通过多少电流?
谢谢
全部回复(11 )
  • naughtypig151
    naughtypig151 沙发
    根据拼音来的,阻燃。
    5*6的 I=42A
    5*4 I=32
    5*10 I=60
    2011-04-26 17:51:26
  • ftdc123
    ftdc123 板凳
    ZRYJV-5*6最大能通过多少电流? 42
    ZR是否是阻燃的意思?是的
    ZRYJV-5*4最大能通过多少电流? 32
    ZRYJV-5*10最大能通过多少电流? 60
    2011-04-26 15:59:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
2500KW 工厂总功率申请多大千伏安配电???????????
上海 昆山 的 电力公司 。 他们说 是 1600KVA , 算起来照0.6-08的系数 ,应该可以达到 。是否可以配1250KVA的好一些。 因为一开始也就用到 一般容量 ,以后再扩容 。
