土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电源中性点的接地与负荷中性点的接地如何处置?
发布于:2009-08-31 08:28:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在一个工程中,是自发电系统,没有外来电力系统电源。
发电机的电压是11.5千伏。中性点经接地电阻接地。按100A配置接地电阻。
升压变压器为11.5/33千伏,DYN11,初级中性点不接地,次级中性点直接接地。
用户配电变压器为33/0.4千伏,DYN11,配电变压器初级没有中性点,次级低压系统为中性点直接接地。
问题:配电变压器初级采用角接绕组是否合适?说明原因。使用何种接线方式最好?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于230/460 60Hz电机使用的问题
公司近期用了一台22KW 230/460 60Hz电机,在使用了一段时间后发现电机有过载现象,检查接线时发现为星形接法,一般根据经验超过3KW的电机都为角接,恩,还是仔细研究一下吧。根据恒压调速的原理,U/f=恒定,那么在50Hz下,交流电压是383V,近似380V,因此该电机使用380V50Hz供电没问题,但是要注意的是接线时应对应460V的接法,不能用230V的电压,还有一点是,因为功率与转速的立方成比例,如果在一台230/460V的电机在380V50Hz下运行,那么电机实际功率应该是12.73KW,如果不考虑这一点,电机就很容易过载。
