土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 关于冷干机的低压过低的疑问?
关于冷干机的低压过低的疑问?
发布于:2009-08-30 21:04:30 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
昨天在单位里更换了一台英格索兰的冷干机压缩机,它是使用的谷轮焊口3P压缩机,原来的压缩机线圈烧坏了,我们更换好了之后,定量加的制冷剂,开机十分钟出现压缩机逐渐结霜,低压开始下降,但在2KG就不会往吓走了,高压在15KG左右,关机之后重新开机重复故障,电流在5A左右380电源,望大家提供见解
全部回复(8 )
  • shanghaihengou
    不知道还有什么问题?楼主现在机器好了吗?
    2009-10-21 20:16:21
  • ldczl1971
    ldczl1971 板凳
    支持楼上观点,还有问题没解决吧!
    2009-10-03 11:45:03
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
三洋冷冻柜
三洋冷冻柜让r22雪种,初步判断脏堵,更换干燥过滤器,低压很低接近大气压力,因小弟高压表有问题,摸高压管烫手,二排温手,下面都比体温低,不是很低,温度只能达到-1左右,求解
