土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 知A,B,C电流,求解N线电流
知A,B,C电流,求解N线电流
发布于:2009-08-30 19:31:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
画一个直角坐标,相隔120度根据三相电流量值画出线段,然后用几何方法求解!具体的说,.三段线为,OA,OB,OC.以OA,OB为两边,画出平行四边形,画出它的对角线OD,再以OC,OD为两边,画出平行四边形,画出它的对角线OE,测出OE的值,这个值就是N线(零线)电流。当三个电流对称时,OD与OC在一条直线上,OD=—OC,OE=0,这个是初中学的直角坐标系和几何,不光要学会,还要会用!非常的简单!其实把这个讲出来我心里还是有点不情愿。权当是给论坛作贡献。也当是我这个化学专业毕业的中专生给论坛上某些大学毕业的所谓“天之骄子”上的课吧!
全部回复(6 )
  • gamineshow
    gamineshow 沙发
    N线电流和方向的计算
    计算和制图方法
    整理过了
    2009-09-01 11:03:01
  • yesonmo
    yesonmo 板凳
    楼主这个“玩笑”搞大了点啊
    2009-09-01 08:19:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于低压电机配电回路的问题!
见附图,方案一和方案二的区别在于采用CT的数量不同,这两种方案各有什么优缺点?望告知,最好能给出理由、根据,谢谢附件为dwg格式图,希望各位给出意见,谢谢[ 本帖最后由 blackray2113 于 2009-8-30 18:09 编辑 ]
