土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于低压电机配电回路的问题!
关于低压电机配电回路的问题!
发布于:2009-08-30 18:02:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
见附图,方案一和方案二的区别在于采用CT的数量不同,这两种方案各有什么优缺点?望告知,最好能给出理由、根据,谢谢
附件为dwg格式图,希望各位给出意见,谢谢
[ 本帖最后由 blackray2113 于 2009-8-30 18:09 编辑 ]
全部回复(12 )
  • hygain1231
    hygain1231 沙发
    方案1中,最下面那个元件通过的电流是上面两个元件通过的电流和??
    2009-09-07 20:47:07
  • xuxianjie
    xuxianjie 板凳
    我的意见:
    1 显然方案1经济,方案二可靠性高。
    2 一般三相平衡时且选用经济的用方案1,
    3 个人感觉方案1接线是错误的,相当于把电流互感器短接了再接地,根本没有电流,热继电器根本就不会动作。
    4 如果改正后,应将任意两个主回路串联做为一个极,另外一个做一极,这样就可以在平衡状态下起到很好的过载保护作用
    2009-09-07 19:23:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电线管铺设在各种材料中保护层厚度的理解
实际施工中,经常遇到电线管暗铺在楼板混凝土中,空心砖中以及加气块中。个人理解,在混凝土中的线管,线管距离混凝土外表面至少3公分。在砖以及加气块中暗铺时,线管距离砖的外表面至少15MM。不知道个人理解是否正确请各位指教
