正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
亲爱的朋友们,请帮帮我吧!机组型号:rtwb222 R134a冷媒 油位正常 干式蒸发器故障描述:第一回路一直低压运行 也就是200KPA 蒸发温度0.00度左右 处理方法:第一次:自身回收冷媒后,检查了过滤器、电子膨胀阀都没有问题,故障没有解决。第二次:全部重新更换了新的冷媒 标准的74千克,故障没有解决。第三次,是怀疑吸气温度传感器的问题,就借用了第二回路的吸气温度传感器,故障依然存在。我真的
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
ningsf98
沙发
换传感器或者主板,主板测点有问题,或者传感器故障。
2009-09-05 15:55:05
redfchi
板凳
你是说回气温度一个模块30度一个7度?
2009-08-30 22:00:30
加载更多回复 举报
如果是的话那就基本不可能,你的回水温度都没30度啊,唯一的可能是温度计有问题,自己拿个温度计测一下,不要用红外温度仪,用热电偶的,准点
