土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ RTWB的苦恼
RTWB的苦恼
发布于:2009-08-28 23:34:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
亲爱的朋友们,请帮帮我吧!
机组型号:rtwb222 R134a冷媒 油位正常 干式蒸发器
故障描述:第一回路一直低压运行 也就是200KPA 蒸发温度0.00度左右
处理方法:第一次:自身回收冷媒后,检查了过滤器、电子膨胀阀都没有问题,故障没有解决。第二次:全部重新更换了新的冷媒 标准的74千克,故障没有解决。第三次,是怀疑吸气温度传感器的问题,就借用了
第二回路的吸气温度传感器,故障依然存在。我真的
我真的没有办法了。 结果第二回路又出现了同样的问题。 在维修过程中,我们多次利用机组本身把冷媒压倒冷凝器中,会不会是他的原因。
如果蒸发器垫片出现漏洞,会不会产生上述故障。
  • datongkongtiao
    用冷媒表检查下压力读数是不是跟电脑板读数一样,如果压力是一样那说明系统有问题,如果不一样则检查压力传感器和主板会不会有问题呢
    特灵配件专卖苏州市弘亚空调设备有限公司QQ512815396,13776168583
    [ 本帖最后由 datongkongtiao 于 2009-9-13 16:45 编辑 ]
    2009-09-13 16:41:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
我的溴化锂几大疑问,敬请各前辈、高手指点一二
我的溴化锂几大疑问,敬请各前辈、高手指点一二新接手的溴化锂直燃机组,是约克YP的,由于本人原来是搞电制冷的,对溴化锂机组不太明白,有以下几个问题想请教各前辈。(1) 真空泵是如何控制的? 高发液位是如何控制的 ? (2) 有多少种方法判断机组结晶? 如何熔晶? (3)如何判断机组溶液量多了还是少了?(4)何为吸收损失? 如何测量?(5)机组温度有几个关键点,他们之间的关系是? 如何判断各换热器是否有堵,是否有漏,内漏和外漏。
