土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 施工技术研讨。Q群
施工技术研讨。Q群
发布于:2009-08-28 15:10:28 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
经验共享,技术研讨。
59497104
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
砼地板的防水做法(其实应该是防潮吧?)
苏南地区一个工程实例:5mm环氧自流平20mm1:3水泥砂浆找平200mmC30钢筋砼20mm1:3水泥砂浆找平0.8mm水泥基弹性防水层一道60mm厚C10砼200mm厚碎石,夯实或压实素土夯实系数不小于0.94问题:1、如果以后地基原土发生沉降,水泥基防水层会与C10层一起沉降,还是贴在水泥砂浆找平层上?2、如果防水层与C10层一起沉降,防潮是否还有效?3、用抗渗砼解决防水,由于砼在工作中可能开裂,是否对防潮效果带来不利影响?影响有多少?
