土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 砼地板的防水做法(其实应该是防潮吧?)
砼地板的防水做法(其实应该是防潮吧?)
发布于:2009-08-26 10:12:26 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
苏南地区一个工程实例:
5mm环氧自流平
20mm1:3水泥砂浆找平
200mmC30钢筋砼
20mm1:3水泥砂浆找平
0.8mm水泥基弹性防水层一道
60mm厚C10砼
200mm厚碎石,夯实或压实
素土夯实系数不小于0.94
问题:
1、如果以后地基原土发生沉降,水泥基防水层会与C10层一起沉降,还是贴在水泥砂浆找平层上?
2、如果防水层与C10层一起沉降,防潮是否还有效?
3、用抗渗砼解决防水,由于砼在工作中可能开裂,是否对防潮效果带来不利影响?影响有多少?
4、不少地方防潮层有用两层塑料薄膜铺在下面的做法,如果沉降的话是否有上面第二条的隐患?
5、是否有其他的材料,用在砼表面上,可以起到封闭的作用,同时与上部的环氧、砂浆之类的界面兼容?
全部回复(3 )
  • jsa346
    jsa346 沙发
    1.沉降是会有的,但是前提是不会很大,否则做什么都一样没用。
    2.做水泥基防水防潮,效果甚差。因为即使沉降不大,也是会有自然开裂的。
    下面的找平层以开裂,那个水泥基防水层也跟着裂,就失效了。
    你说的用塑料布铺的,是防潮层做法。效果不错。
    2011-04-08 10:49:08
  • zhanghuadl
    zhanghuadl 板凳
    这种做法肯定会沉降,素土很难做到密实.
    上面的每一层会跟着沉降,素土才是受力
    层.
    2011-04-08 09:40:08
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
请问现在四川地区是否允许使用木挂瓦条块瓦坡屋面?
请问现在四川地区是否允许使用木挂瓦条块瓦坡屋面?谢谢
