土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ HST和LST通吃的压缩机?有么?
HST和LST通吃的压缩机?有么?
发布于:2009-08-27 17:41:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
今天买了一款压缩机 他说HST和LST都可以,
但是一般HST是继电器启动,用于膨胀阀和没有压力平衡的毛细管系统
而LST是用PTC启动啊,用于有压力平衡的毛细管系统。
但今天碰到这种可以通吃的压缩机,所以想请高手请教!有这样的压缩机么?
还是我被骗了!
全部回复(4 )
  • zdbbaby
    zdbbaby 沙发
    一般压机厂家,会给出压机启动的压差值
    至于如何保证,就看你的程序控制和系统设计了,你可以做压机的延时启动,或者你的保温效果好,本身的开停时间比都能满足要求,也无可非议,但考虑到不可控因素,比如开门影响,还是延时的好.特别对于R600a压机,由于安全性方面的要求,只能采用PTC启动器,即所说的LST启动要求,延时处理是必须的,这也是厂家强调的5分钟的原因.
    2009-08-29 22:08:29
  • hkbridgehbshen
    如果是继电器启动用于有平衡压力的毛细管时,怎么保证启动时扭矩不会过大(高低压压差大)?
    2009-08-29 09:35:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冰箱管板式蒸发器
如图,请问网易的大侠们,冰箱管板式蒸发器的换热面积如何计算?其换热系数K值一般多大或如何计算?谢谢。
